Масло Delco - за АР 156 1.8 бензин - моля само личен опит
This topic is closed.
    Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщение
    Той от там ги е посочил, за да може колегата да се ориентира
    Мдам
      всъщност марката не е ли ACDelco. аз само такава марка кнсумативи ползвам, но не и масло. от приятели знам че е много качествено, но те не карат алфи. моя монтьор купува само такова масло. той има ланчия и не ми казва какво да сипвам и какво не. това си е мой избор. всъщност намерих тази марка понеже един приятел работи в магазин на ACDelco. спирачната течност беше много странна. чисто си прилича на водичка ама си е супер. антифриза ми е на тази марка и има 5 години гаранция. поне така ми каза моя човек. преди карах с кастрол и сега смених с селения и не стана така както всички казвахте че двигатела ще заспи. аз разлика не видях. едва ли ще има проблем ако сложиш и ACDelco масло се си е масло за автомобил. предполагам в шевролет курвет , камаро и наскар шевролетите карат с ACDelco масло ако искаш да сложиш ACDelco масло защото е по евтино слагай. аз само добри впечатления имам от тази марка.
        Първоначално публикувано от k1lcone Покажи съобщение
        Производителите на коли имат изисквания към въпросните течности, т.е. има определени вискозитети и спецификации, които трябва да се спазват.
        Ти можеш и 0W60 да си сложиш, защото с такова се движи ФЕРАРИ, но това не означава, че точно твоята кола ще й бъде хубаво И обратното.
        Никой не робува на марка в БГ, защото се гледа кое е читаво Навън дори и ШЕЛ да сложиш, ще се окаже по-хубаво от КАСТРОЛ-а тук
          ACEA A3, APIC SL/CF
          ACEA A3, API SL/CF
          Това пише на бутилката с масло
          като при ACEA A3, май имаше и B3
          попитах продавача защо не е APIC а е само API и той каза че било същото американ петролиум индъстри или нещо подобно.
          вече съм 95% сигурен че в понеделник като оправят картера ще сложа от това масло.
          (за разлика от вчера днес се чувствам по беден защото 100% трябва да сменя спирачни въжета )
          Honda CB 500
          Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
          Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
          Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
            с всеки ден се чувствам по-беден с алфата, но и по-щастлив, няма такава красива кола,ако ме видиш как я търкам,галя и мажа, обичам я повече от жена си , слагай колега и ще кажеш как е шума на двг-чето
              Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
              Учудвам се че не го чуваш ей го де е Русе, пък моето гърне след като го смених вече се чува 2но повече - сега ще ходя при майсторите (може би е уместно да е в кавички) да ги карам да сложат още едно гърне
              П.П.: смених спортно гърне което беше смачкано отпред и отзад (ударено в бордюр) и имаше 3 дупки в една от която можеше да влезе орех с ново което пичовете направиха по поръчка и сега е по шумно
              Honda CB 500
                Ам сложи си оригинално и няма да ти бучи. Аз за нищо на света няма да си сменя оригиналното гърне. Много мек звук има
                  Първоначално публикувано от lord_chuldarkar Покажи съобщение
                  Такова нещо APIC няма, то си е API и мисля, че беше американски петролен институт.
                    кво толко го обмислята. маслото не е отровно. и тва са глупости че има значение марката масло а колата. както казах се си е масло за кола. ако е по некачествено ще се сменя по често и това е
                      Ако е Москвич или Лада, едва ли има значение какво ще им сипеш. Но съвременните двигатели са малко по-капризни към качествата на маслата. Най-важното е да се спазва спецификацията, препоръчана от производителя. Колкото до марката на маслото - въпрос на лично предпочитание на всеки, също така и на възможности...
                      пп Тази тема не се ли изчерпа вече?!? Усеща се залитане към спам...
                      • #26
                        Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
                        да и аз съм на това мнение. качеството не е само в марката. ми в крайна сметка аз мога да кажа че ACDelco са качествени продукти.
                        • #27
                          Такова масло и аз не съм чувал. Чувал съм Ac Delco ама те нямат 10W40 като гледам. А и това масло не е за този мотор! Не си наливай боклуци. Занеси масло на майстора и да ти го налее.
                          На мен примерно Selenia 20k for Alfa Romeo ми е добре. Като налея Selenia 20k обикновеното и ми го гори. А разликата м/у двете е много малка. Помисли си.
                          Няма разлика между двете масла колега. Прочети им характеристиките....
                          sprint tropheo
                          155/1.8
                          156/2.0 Selespeed
                          • #28
                            Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщение
                            Има. И в сайта си го пише.
                            • #29
                              Няма проблеми със спама, автора разбра каквото му е нужно, макар да нямаше никой с личен опит
                              Утре ще оправя работата с омасления картер, маслото и филтрите, но остана ръчната + евентуалната възможност лампата за ръчната да е активирана от друг проблем със спирачките(макар че течност има).
                              П.П.: видях че на предно ляво колело от капачката която е между болтовете тръгват едни омаслени струйки та се чудя от какво може да са?
                              Honda CB 500
                              • #30
                                Ако съм разбрал правилно, искаш да заключвам.
                                Готово!
